- Иные материалы
- Поправка к ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия
ПОПРАВКА К ГОСТ 6266-97 "ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
----------T-------------------------------T-------------------------------¬
¦ В каком ¦ Напечатано ¦ Должно быть ¦
¦ месте ¦ ¦ ¦
¦Пункт ¦Таблица 4 В килограммах на ¦Таблица 4 В килограммах на ¦
¦5.2.1, ¦ квадратный метр ¦ квадратный метр ¦
¦таблица 4¦------------------------------¬¦------------------------------¬¦
¦ ¦¦ Масса 1 м2 листов вида ¦¦¦ Масса 1 м2 листов вида ¦¦
¦ ¦+-------T------T-------T------+¦+-------T------T-------T------+¦
¦ ¦¦ ГКЛ ¦ ГКЛВ ¦ ГКЛО ¦ ГКЛВО¦¦¦ ГКЛ ¦ ГКЛВ ¦ ГКЛО ¦ГКЛВО ¦¦
¦ ¦¦ Не ¦ Не менее 0,80 s ¦¦¦ Не более ¦ Не менее ¦¦
¦ ¦¦ более ¦ и не более 1,06 s ¦¦¦ 1,00 s ¦ 0,80 s и не ¦¦
¦ ¦¦1,00 s ¦ ¦¦¦ ¦ более 1,06 s ¦¦
¦ ¦¦ s - значение номинальной ¦¦¦ s - значение номинальной ¦¦
¦ ¦¦ толщины листа по таблице 1 ¦¦¦ толщины листа по таблице 1 ¦¦
¦ ¦L------------------------------¦L------------------------------¦
L---------+-------------------------------+--------------------------------
