- Иные материалы
- Постановление Госстроя РФ от 27.06.2000 N 61 "О введении в действие межгосударственного стандарта Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 июня 2000 г. N 61
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "БЛОКИ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЛИЦОВОЧНЫХ, АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ, МЕМОРИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Ввести в действие с 1 января 2001 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Управлением технормирования Госстроя России межгосударственный стандарт "Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно - строительных, мемориальных и других изделий. Технические условия", разработанный институтом "ВНИИПИИстромсырье" и Техническим комитетом по стандартизации "Строительные материалы" Госстроя Украины и принятый Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
2. Признать утратившим силу Приказ Минстроя России от 4 июля 1992 г. N 135 в части ГОСТ 9479-84 "Блоки из природного камня для производства облицовочных изделий. Технические условия" и отменить действие ГОСТ 9479-84 на территории Российской Федерации с 1 января 2001 г.
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
