- Иные материалы
- ГОСТ 27037-86 СТ СЭВ 5261-85. Материалы лакокрасочные. Метод определения устойчивости к воздействию переменных температур
от 21 октября 1986 г. N 3139
МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ПЕРЕМЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
Paint materials. Method for determination of stability to temperature changes
ГОСТ 27037-86 (СТ СЭВ 5261-85)
Группа Л19
ОКП 2310
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 октября 1986 г. N 3139 срок введения установлен с 01.01.1988.
Разработан и внесен Министерством химической промышленности.
Исполнители: В.В. Сашевский, канд. техн. наук; Л.К. Косарева, М.Л. Мухина.
Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.10.1986 N 3139.
Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные материалы, нанесенные на металлические поверхности, и устанавливает метод определения устойчивости лакокрасочных покрытий к воздействию переменных температур.
Стандарт содержит все требования СТ СЭВ 5261-85.
В стандарт дополнительно включены требования к подготовке образцов для испытаний.
1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА
Метод заключается в чередующемся воздействии на лакокрасочное покрытие высокой и низкой температур с последующим определением изменений декоративных и защитных свойств по сравнению с контрольным образцом.
2. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ
Шкаф сушильный, обеспечивающий поддержание требуемой температуры с погрешностью +/-2 °C.
Камера холода, обеспечивающая поддержание температуры ниже 0 °C с погрешностью +/-2 °C.
Пластинки металлические в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на испытуемый лакокрасочный материал.
Лупа с увеличением 4 или по ГОСТ 25706-83.
Часы.
Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026-76.
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
3.1. Для проведения испытаний используют четыре образца, один из которых является контрольным.
3.2. Образцы для испытания подготавливают по ГОСТ 8832-76, если нет других указаний в нормативно-технической документации на лакокрасочный материал.
3.3. Толщина покрытия, количество слоев, условия выдержки образцов перед испытаниями должны быть указаны в нормативно-технической документации на лакокрасочный материал.
Испытаниям подвергают как однослойные, так и многослойные покрытия.
3.4. Степень высыхания покрытий определяют по ГОСТ 19007-73.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
4.1. Образцы помещают в сушильный шкаф и выдерживают при температуре (60 +/- 2) °C в течение 1 ч, затем образцы переносят в камеру холода (время перемещения не более 2 мин) и выдерживают при температуре минус (40 +/- 2) °C в течение 1 ч. Образцы извлекают из камеры холода и выдерживают при температуре (20 +/- 5) °C в течение 15 мин, одновременно проводя осмотр внешнего вида покрытий.
Цикл повторяют не менее 10 раз. Допускается проводить испытания при других температурно-временных режимах.
4.2. Количество одновременно испытуемых образцов должно быть выбрано так, чтобы время достижения требуемой температуры испытания после помещения образцов в сушильный шкаф и камеру холода не превышало 10 мин.
Началом испытаний считают момент достижения заданной температуры в сушильном шкафу или камере холода после помещения в них образцов.
4.3. После испытаний с образцов фильтровальной бумагой удаляют влагу, определяют изменение блеска, цвета, отслаивание, трещины и другие дефекты покрытия.
4.4. Физико-механические свойства покрытия определяют, если есть указания в нормативно-технической документации на лакокрасочный материал.
Адгезию определяют по ГОСТ 15140-78, эластичность при изгибе - по ГОСТ 6806-73, прочность при ударе - по ГОСТ 4765-73.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ
5.1. Изменение декоративных и защитных свойств покрытий определяют сравнением с контрольным образцом невооруженным глазом или с помощью лупы.
При появлении в процессе испытаний дефектов, указанных в п. 4.3, испытания прекращают досрочно.
5.2. Продолжительность перерыва между циклами не должна быть более 48 ч и не должна включаться в учитываемое время испытаний.
5.3. Результат испытания считается положительным, если на трех образцах покрытие соответствует требованиям нормативно-технической документации на лакокрасочный материал.
Дефекты на расстоянии менее 1 см от края образца не учитываются.
