- Иные материалы
- Поправка к ГОСТ 9758-86 Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний
ПОПРАВКА К ГОСТ 9758-86 "ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"
Группа Ж17
--------------T-------------------------------T----------------------------
Пункт 2.1 ¦заполнителей при приемочном ¦заполнителей на предприятии-
¦контроле на предприятии- ¦изготовителе и на
¦изготовителе, входном контроле ¦предприятии-потребителе
¦на предприятии-потребителе, ¦отбирают точечные пробы.
¦арбитражной проверке отбирают ¦
¦точечные пробы. ¦
Пункт 2.2 ¦ 2.2. При приемочном контроле ¦ 2.2. При контроле качества
¦на предприятии-изготовителе ¦продукции на предприятии-
¦точечные пробы отбирают через ¦изготовителе в процессе
¦каждый час в течение смены от ¦производства точечные пробы
¦каждой технологической линии. ¦отбирают через каждый час в
¦ ¦течение смены от каждой
¦ ¦технологической линии.
Пункт 2.4 ¦ 2.4. Объем точечной пробы в ¦ 2.4. При проверке качества
¦зависимости от крупности ¦на складах (изготовителя,
¦заполнителя должен быть не ¦потребителя и др.) точечные
¦менее 2 л и не более 15 л. ¦пробы отбирают:
¦ ¦ из силосов - путем
¦ ¦пересечения потока
¦ ¦материала, поступающего в
¦ ¦транспортное средство;
¦ ¦ из конусов - в местах,
¦ ¦возможно равномерно
¦ ¦расположенных по всей
¦ ¦поверхности склада, со дна
¦ ¦выкопанных с помощью совка
¦ ¦лунок глубиной 0,2 - 0,4 м.
¦ ¦Лунки должны размещаться в
¦ ¦шахматном порядке с
¦ ¦расстоянием не более 10 м
¦ ¦одна от другой.
Пункт 2.5 ¦ При входном контроле точечные ¦При проверке качества
¦пробы песка, гравия (щебня) ¦разгружаемого гравия,
¦ ¦щебня и песка точечные
¦ ¦пробы
Пункт 2.6 ¦ При арбитражной проверке ¦ Объем точечной пробы в
¦качества заполнителей на ¦зависимости от крупности
¦складах точечные пробы ¦гравия, щебня и песка
¦отбирают: ¦должен быть не менее 2 л
¦ из силосов - путем пересечения¦и не более 15 л.
¦потока материала, поступающего ¦
¦в транспортное средство; ¦
¦ из конусов - в местах, ¦
¦расположенных возможно рав- ¦
¦номерно по всей поверхности ¦
¦склада, со дна выкопанных с ¦
¦помощью совка лунок глубиной ¦
¦0,2 - 0,4 м. Лунки должны ¦
¦размещаться в шахматном порядке¦
¦с расстоянием не более 10 м ¦
¦одна от другой. ¦
