- Иные материалы
- Изменение N 1 ГОСТ 25085-81. Материалы и изделия огнеупорные. Метод определения прочности при изгибе при повышенных температурах
от 23 апреля 1987 г. N 1388
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 25085-81 "МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ"
1 октября 1987 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.04.1987 N 1388.
Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1509.
Пункты 2.1.4, 4.1. Заменить единицу: МПа на Н/мм2 (3 раза).
Пункт 2.1.4, раздел 3. Заменить единицу: на
