- Иные материалы
- Постановление Госстроя СССР от 29.12.1979 N 256 "Об утверждении государственного стандарта Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показателей"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 1979 г. N 256
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО. МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕРУДНЫЕ И ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ БЕТОНА ПОРИСТЫЕ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1980 г. разработанный ВНИПИИстромсырье, НИИкерамзитом, ВНИИжелезобетоном и Союзгипронерудом Минстройматериалов СССР, НИИЖБом Госстроя СССР, АрмНИИСа Госстроя Армянской ССР, Союздорнии Минтрансстроя, Гипротранспуть МПС и Оргэнергостроем Минэнерго СССР и представленный Минстройматериалов СССР государственный стандарт "Система показателей качества продукции. Строительство. Материалы строительные нерудные и заполнители для бетона пористые. Номенклатура показателей".
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
