- Иные материалы
- Поправка к ГОСТ 5402.1-2000 Изделия огнеупорные с общей пористостью менее 45%. Метод определения остаточных изменений размеров при нагреве
ПОПРАВКА К ГОСТ 5402.1-2000 "ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНЫЕ С ОБЩЕЙ ПОРИСТОСТЬЮ МЕНЕЕ 45%. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ РАЗМЕРОВ ПРИ НАГРЕВЕ"
Группа И29
МКС 81.080
------------------------T------------------T----------------------
Раздел 1. Второй абзац ¦углеродосодержащие¦ углеродсодержащие
Пункт 6.2.1. Последний ¦ не менее 50 см ¦ не менее 50 см3
абзац ¦ ¦
Приложение А. Пункт А.1¦ углесодержащие ¦ углеродсодержащие
Библиографические ¦ ОКС 81.080 ¦ МКС 81.080
данные ¦ ¦
