- Иные материалы
- Постановление Госстроя СССР от 29.07.1977 N 109 "Об утверждении государственного стандарта Известь строительная. Методы испытаний"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 июля 1977 г. N 109
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1979 г. разработанный ВНИИСтромом и НИПИсиликатобетоном Минстройматериалов СССР и представленный этим Министерством государственный стандарт "Известь строительная. Методы испытаний".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие применение подведомственными предприятиями и организациями методов испытаний строительной извести, установленных указанным стандартом.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
