- Иные материалы
- ГОСТ 25984.5-83. Асбест хризотиловый. Метод определения насыпной плотности
от 30 ноября 1983 г. N 5642
АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ
Chrysotile asbestos. Method for determination of bulk density
ГОСТ 25984.5-83
(в ред. Изменения N 1, утв. в марте 1989 г.)
Группа А59
ОКСТУ 2509
1 января 1985 года
Разработчики: Б.А. Половнев, А.М. Маркелова, Л.Т. Казарович, Р.Я. Комарова, И.П. Козырина, Н.Г. Мананкова.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 ноября 1983 г. N 5642.
3. Взамен ГОСТ 12871-67 в части п. 3.6.
ГОСТ 25983-83 ¦ 1.1
5. Ограничение срока действия снято Протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации N 4 от 21.10.1993.
6. Переиздание (январь 1994 г.) с Изменением N 1, утвержденным в марте 1989 г. (ИУС 6-89).
Настоящий стандарт устанавливает метод определения насыпной плотности хризотилового асбеста (далее - асбеста).
1. ОТБОР ПРОБ
1.1. Методы отбора и подготовки пробы для испытания - по ГОСТ 25983-83.
2. АППАРАТУРА
Весы общего назначения с погрешностью взвешивания не более 2 г.
Установка для определения насыпной плотности, изготовляемая по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
Установка (чертеж) состоит из металлического цилиндра внутренним диаметром 88 мм, вместимостью 1 дм3 и приспособления для ссыпания продукта. Приспособление включает горизонтальную площадку и наклонную плоскость, угол наклона которой к плоскости стола составляет 60°. Приспособление установлено на основании так, чтобы расстояние нижнего края наклонной плоскости от верха цилиндра было 35 мм.
1 - цилиндр; 2 - приспособление для ссыпания продукта
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
3.1. Испытание проводится параллельно на двух навесках.
3.2. Навески асбеста массой примерно по 200 г помещают ровным слоем на горизонтальную площадку установки, постепенно ссыпают по наклонной плоскости в металлический цилиндр. После наполнения цилиндра излишек асбеста снимают ножом вровень с краем цилиндра. Содержимое цилиндра взвешивают с погрешностью не более 2 г.
4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
4.1. Насыпную плотность (X) в г/дм3 вычисляют по формуле
где m - масса асбеста в цилиндре, г;
V - объем цилиндра, дм3.
4.2. За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, расхождения между которыми не должно превышать 10 г/дм3.
4.3. Если расхождение между результатами параллельных определений превышает приведенную величину, испытание повторяют.
За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух последних определений.
