- Иные материалы
- ГОСТ 11830-66. Строительные материалы. Норма точности взвешивания
Утвержден
Комитетом стандартов,
мер и измерительных приборов
при Совете Министров СССР
16 февраля 1966 года
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НОРМА ТОЧНОСТИ ВЗВЕШИВАНИЯ
Building materials. Standard of weighting accuracy
ГОСТ 11830-66
Группа Ж19
1 апреля 1966 года
1. Настоящий стандарт устанавливает норму точности взвешивания на вагонных весах строительных материалов (извести, гипса строительного, мела молотого, цемента и муки известняковой) при перевозке их железнодорожным транспортом.
2. Погрешность взвешивания не должна превышать +/- 1,0% массы грузов, указанных в п. 1.
3. Взвешивание грузов, указанных в п. 1, должно производиться в груженых вагонах с остановкой без расцепки.
Масса груза (нетто) должна определяться разностью массы груженого вагона (брутто) и массы порожнего вагона, указанного на трафарете.
