- Иные материалы
- Изменение N 1 ГОСТ 25795-83 Сырье глинистое в производстве глинопорошков для буровых растворов. Технические условия
от 15 февраля 1989 г. N 240
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 25795-83 "СЫРЬЕ ГЛИНИСТОЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ГЛИНОПОРОШКОВ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа А51
1 сентября 1989 года
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.02.1989 N 240.
Пункт 1.1. Таблица 1. Графу "Марка" после марки П-6 дополнить маркой: П-7.
Пункт 2.1. Таблица 2. Графу "Наименование показателя" для наименования "Показатель модифицируемости" перед словами "не менее" дополнить обозначениями: ;
таблицу 3 изложить в новой редакции:
-----------------T----------------------------------------------T----------
Наименование ¦ Норма для марки ¦ Метод
показателя +---T----T----T----T---T---T----T----T----T----+испытания
¦П-1¦П-2 ¦П-3 ¦П-4 ¦П-5¦П-6¦П-7 ¦КГ-1¦КГ-2¦КГ-3¦
Выход глинистого¦Бо-¦От ¦От ¦От ¦От ¦До ¦До ¦От ¦От ¦Ме- ¦По ГОСТ
раствора, м3/т ¦лее¦16,0¦12,0¦8,0 ¦5,0¦4,5¦4,5 ¦7,0 ¦4,0 ¦нее ¦25796.1-83
¦20 ¦до ¦до ¦до ¦до ¦ ¦ ¦ ¦до ¦3,5 ¦
¦ ¦19,5¦15,5¦11,5¦7,5¦ ¦ ¦ ¦6,5 ¦ ¦
Массовая доля ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 10¦ 10 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 10 ¦По ГОСТ
песчаной фракции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25796.3-83
%, не более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Седиментация ¦ Не допускается ¦ - ¦ - ¦ - ¦По ГОСТ
суспензии, %, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25796.4-83
не более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Показатель ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 80 ¦ - ¦ - ¦ - ¦По ГОСТ
модифицируемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25796.5-83
ПМ , градус, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Пункт 2.2. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.077-76 на ГОСТ 12.1.007-76.
