- Иные материалы
- Изменение N 1 ГОСТ 10345.1-78 Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения стойкости к действию электрической дуги переменного напряжения свыше 1000 В
Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Введено в действие
от 3 октября 1985 г. N 3262
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 10345.1-78 "МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ К ДЕЙСТВИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В"
Группа Е39
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.10.1985 N 3262 срок введения установлен с 01.01.1987.
Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3409.
Наименование стандарта. Заменить слова: "переменного напряжения свыше 1000 В" на "малого тока высокого напряжения".
Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: "Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4874-84".
Пункт 1.5. Второй абзац изложить в новой редакции: "Если условия нормализации, кондиционирования и испытания не указаны в стандартах или технических условиях на материал, то они должны проводиться в условиях 24 ч/(50 +/- 2) °C/< 20% + 3 ч/20 °C/65%; М/15 - 35 °C/45 - 75%";
третий абзац исключить.
Пункт 2.1. Первый абзац. Заменить слова: "переменного напряжения свыше 1000 В" на "малого тока высокого напряжения";
третий абзац после слов "киловольтметр (PV2)" дополнить словами: "с погрешностью не более 5%".
Пункт 2.2. Заменить слова: "в 10 раз" на "на 10%".
Пункт 2.3 изложить в новой редакции: "2.3. Измерительные приборы (PV1 и PA) должны обеспечивать определение измеряемых значений с погрешностью не более 1%".
Пункт 2.8. Первый абзац. Заменить значение и слова: 2,5 +/- 0,1 на (2,5 +/- 0,05), "содержащего 1,5 - 2,0% окиси тория" на "или тантала";
последний абзац изложить в новой редакции: "Шероховатость контактной поверхности должна быть не более Ra <= 0,20 мкм по ГОСТ 2789-73.
При затуплении вершин электродов (под влиянием дуги) электрод затачивают до радиуса 0,05 мм. Кромки электродов не должны иметь заусенцев".
Пункт 4.1. Первый абзац. Заменить слова: "переменного напряжения свыше 1000 В" на "малого тока высокого напряжения".
