от 21 октября 1981 г. N 4649
РАСТВОРЫ БИООГНЕЗАЩИТНОГО ПРЕПАРАТА ПБС
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Solutions of biological fire retarding compound ПБС. Technical requirements, safety requirements and methods of analysis
ГОСТ 23787.12-81*
(в ред. Изменения N 1, утв. в июне 1986 г.)
Группа Л16
ОКСТУ 5309
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 октября 1981 г. N 4649 срок действия установлен с 01.07.1982.
Ограничение срока действия снято по Протоколу N 2-92 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93).
Издание (март 2001 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июне 1986 г. (ИУС 9-86).
Настоящий стандарт распространяется на водные растворы биоогнезащитного препарата ПБС и устанавливает технические требования к ним, требования безопасности и методы анализа.
Препарат ПБС предназначен для защиты древесины от биологического разрушения в условиях службы I - X классов по ГОСТ 20022.2-80 и при поглощении сухих солей обеспечивает перевод древесины в группу трудносгораемой древесины по ГОСТ 16363-76.
Растворы препарата ПБС готовят на месте потребления.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Растворы препарата ПБС должны готовиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке.
1.2. В зависимости от условий службы пропитанной древесины препарат ПБС готовят трех марок с концентрациями, указанными в табл. 1а.
Таблица 1а
-----------------T-----------------------T------------------------
Марка препарата ¦Концентрация препарата,¦ Класс службы древесины
¦ % ¦ по ГОСТ 20022.2-80
ПБС-155 ¦ От 3 до 10 ¦ I - III
ПБС-255 ¦ ¦ IV - V
ПБС-211 ¦ ¦ VI - X
1.3. Соотношение компонентов препарата ПБС должно соответствовать указанному в табл. 1.
Наименование компонента ¦ Содержание компонента
препарата ПБС ¦ препарата ПБС в частях массы
¦ для марок
+----------T----------T----------
¦ ПБС-211 ¦ ПБС-255 ¦ ПБС-155
Пентахлорфенолят натрия ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1
(C Cl ONa x H O) ¦ ¦ ¦
6 5 2 ¦ ¦ ¦
Кислота борная (H BO ) ¦ 1 ¦ 5 ¦ 5
3 3 ¦ ¦ ¦
по ГОСТ 18704-78 ¦ ¦ ¦
Сода кальцинированная ¦ 1 ¦ 5 ¦ 5
(Na CO x 10H O) по ГОСТ 10689-75¦ ¦ ¦
2 3 2 ¦ ¦ ¦
1.4. Растворы препарата ПБС должны соответствовать нормам, указанным в табл. 2.
-------------------------------T-----------------------T-------------------
Наименование показателя ¦ Норма для раствора ¦ Метод анализа
¦ препарата ПБС марок ¦
+-------T-------T-------+
¦ПБС-211¦ПБС-255¦ПБС-155¦
Массовая доля борной кислоты ¦ 0,25 ¦ 0,41 ¦ 0,45 ¦По ГОСТ 23787.6-79
в 1%-ном растворе, %, не менее ¦ ¦ ¦ ¦
Массовая доля пентахлорфено- ¦ 0,50 ¦ 0,18 ¦ 0,10 ¦По ГОСТ 23787.3-84
лята натрия в 1%-ном растворе, ¦ ¦ ¦ ¦
%, не менее ¦ ¦ ¦ ¦
Показатель концентрации ¦ 8,8 ¦ - ¦ 9,0 ¦По ГОСТ 23787.1-84
водородных ионов (pH) водного ¦ ¦ ¦ ¦
раствора ¦ ¦ ¦ ¦
Плотность рабочих растворов ¦1,016 -¦1,017 -¦1,018 -¦По ГОСТ 18995.1-73
-3 ¦ 1,056¦ 1,061¦ 1,056¦
при 20 °C, г x см ¦ ¦ ¦ ¦
1.5. Растворы препарата ПБС хранят в отапливаемом помещении в закрытых резервуарах, на которые наносят наименование препарата.
Срок годности растворов - 6 мес.
1.2 - 1.5. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Препарат ПБС относится к токсичным веществам. Наиболее токсичным компонентом препарата является пентахлорфенолят натрия, который по ГОСТ 12.1.007-76 относят к веществам первого класса опасности. Пентахлорфенолят натрия раздражающе действует на слизистые, легко проникает через кожу, способен накапливаться в печени и почках, вызывая патологические изменения в них. При работе по приготовлению растворов препарата должны соблюдаться требования безопасности, производственной санитарии и личной гигиены.
2.2. Предельно допустимая концентрация (ПДК) пентахлорфенолята натрия в воздухе рабочей зоны производственных помещений , в воде водоемов санитарно-бытового пользования -
2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
2.2а. Общие требования безопасности - по ГОСТ 12.3.034-84.
2.3. Рабочие, занятые на работах по приготовлению растворов препарата, должны быть обеспечены специальными одеждой и обувью, а также индивидуальными средствами защиты глаз, кожных покровов и органов дыхания, так как при превышении ПДК, длительном и периодически повторяющемся загрязнении кожи пентахлорфенолятом натрия, а также при длительном пребывании в производственных помещениях по приготовлению растворов препарата ПБС без защиты органов дыхания, препарат и его растворы могут оказывать неблагоприятное воздействие на работающих.
2.4. Растворы препарата не горючи и не взрывоопасны.
2.5. Участки цехов, где проводят работы по приготовлению растворов, должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию.
Растворы должны готовиться в закрытых емкостях, снабженных механическими мешалками.
При разовых работах приготовление небольших количеств растворов может проводиться вручную.
2.6 - 2.10. (Исключены, Изм. N 1).
2.11. Стены, полы и потолки в помещении, где проводится приготовление растворов препарата ПБС, должны быть удобными для влажной уборки. Полы должны иметь уклон 1/100 м для стока случайно пролитого раствора препарата и промывных вод.
2.12, 2.13. (Исключены, Изм. N 1).
2.14. Попадание растворов препарата ПБС в почву и водоемы не допускается. Излишки раствора, а также пришедшая в негодность специальная одежда должны быть захоронены в местах, исключающих вымывание вредных веществ в почву и воду.
Места захоронения и способы утилизации отходов должны быть согласованы с местными органами государственного санитарного надзора.
3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА
3.1. Для проверки качества раствора препарата ПБС на соответствие требованиям п. 1.4 отбирают пробу из емкости для приготовления раствора. Пробу отбирают стеклянной трубкой внутренним диаметром около 20 мм и длиной 1,2 м.
Трубку погружают в хорошо перемешанный раствор на глубину около 0,6 м, закрывают открытый конец трубки и вынимают. Раствор из трубки сливают в склянку с притертой пробкой.
3.2. Определение массовой доли борной кислоты в 1%-ном растворе по ГОСТ 23787.6-79.
3.2.1 - 3.2.3. (Исключены, Изм. N 1).
3.3. Определение массовой доли пентахлорфенолята натрия в пересчете на моногидрат () по ГОСТ 23787.3-84.
3.3.1 - 3.3.3. (Исключены, Изм. N 1).
3.4. Определение показателя концентрации водородных ионов (pH) водного раствора по ГОСТ 23787.1-84.
Приложение 1. (Исключено, Изм. N 1).
ЗАВИСИМОСТЬ ПЛОТНОСТИ РАСТВОРА ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ СУХОГО ВЕЩЕСТВА
¦ -3
Концентрация сухого ¦ Плотность раствора, г x см ,
вещества в растворе, ¦ для препарата марок
% +--------------T--------------T--------------
3 ¦ 1,016 ¦ 1,017 ¦ 1,018
4 ¦ 1,022 ¦ 1,023 ¦ 1,024
5 ¦ 1,028 ¦ 1,029 ¦ 1,030
6 ¦ 1,034 ¦ 1,036 ¦ 1,036
7 ¦ 1,040 ¦ 1,042 ¦ 1,042
8 ¦ 1,046 ¦ 1,048 ¦ 1,048
9 ¦ 1,051 ¦ 1,055 ¦ 1,052
10 ¦ 1,056 ¦ 1,061 ¦ 1,056
Приложение 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
