- Иные материалы
- Поправка к ГОСТ Р 52491-2005 Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия
ОКС 87.040
Группы Л18, Л24, Л25
ПОПРАВКА К ГОСТ Р 52491-2005 "МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
------------------T---------------------T-------------------------
Пункт 3.3 ¦ - ¦ 3.3. Летучее органичес-
¦ ¦кое соединение; ЛОС: Лю-
¦ ¦бое органическое соедине-
¦ ¦ние, имеющее начальную
¦ ¦температуру кипения менее
¦ ¦или равную 250 °C,
¦ ¦измеренную при нормальном
¦ ¦давлении 101,3 кПа
Подпункт 5.2.1. ¦ (20 +/- 2) °С ¦ (20,0 +/- 0,5) °С
Таблица 1. Графа ¦ ¦
"Наименование ¦ ¦
показателя". Для ¦ ¦
показателя 1 ¦ ¦
Подпункт 5.2.2. ¦ по прибору У-1 ¦ по прибору типа У-1
Таблица 2. Графа ¦ ¦
"Наименование ¦ ¦
показателя". ¦ ¦
Показатель 5 ¦ ¦
Подпункт 5.2.3. ¦ по прибору У-1 ¦ по прибору типа У-1
"Наименование ¦ ¦
показателя". ¦ ¦
Показатель 5 ¦ ¦
Пункт 6.14. ¦ 300 ¦ 30
Таблица 7. ¦ ¦
Графа <***>. ¦ ¦
Первый абзац. Для ¦ ¦
типа материала ОР ¦ ¦
второй абзац. ¦Глянцевые ЛКМ для ¦Глянцевые ЛКМ для
Графа "Категория ¦внутренних стен и ¦внутренних стен и
ЛКМ" ¦потолков (блеск < 25 ¦потолков (блеск > 25
¦при 60°) ¦при 60°)
Пункт 6.15. ¦В ЛКМ не допускается ¦В таблице 8 приведены
Первый абзац ¦присутствие летучих ¦вредные вещества, при-
¦органических соедине-¦сутствие которых не до-
¦ний, запрещенных к ¦пускается в ЛКМ или до-
¦применению. В табли- ¦пускается в ограниченном
¦це 8 приведены вред- ¦количестве.
¦ные вещества, запре- ¦
¦щенные к применению, ¦
¦присутствие которых ¦
¦не допускается в ЛКМ ¦
¦или допускается в ¦
¦ограниченном коли- ¦
¦честве. ¦
таблица 8. ¦Степень меления <**> ¦Степень меления <***>
Головка таблицы ¦Ограничение по содер-¦Ограничение по содер-
(по 2 раза) ¦жанию ароматических ¦жанию ароматических
¦углеводородов <***> ¦углеводородов <**>
графа "Допускае- ¦ <= 1 <***> ¦ <= 1
мое количество ¦ ¦
пигментов, содер- ¦ ¦
жащих свинец <**>,¦ ¦
% (по свинцу)". ¦ ¦
Для эмалей и ¦ ¦
красок масляных ¦ ¦
