- Иные материалы
- Изменение N 1 ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия
Введено в действие
Постановлением Госстроя РФ
от 7 мая 2002 г. N 23
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 28013-98 "РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Введено в действие
с 1 сентября 2002 года
Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 7 декабря 2001 г.
За принятие проголосовали:
-------------------------T----------------------------------------¬
¦Наименование государства¦ Наименование органа государственного ¦
¦ ¦Республики Армения ¦
¦Республика Казахстан ¦Казстройкомитет ¦
¦Республика Молдова ¦Министерство экологии и благоустройства ¦
¦ ¦территорий Республики Молдова ¦
¦Республика Узбекистан ¦Госархитектстрой Республики Узбекистан ¦
L------------------------+-----------------------------------------
Пункт 4.9, второй - четвертый абзацы изложить в новой редакции: "За проектный возраст раствора, если иное не установлено в проектной документации, следует принимать 28 сут. для растворов на всех видах вяжущих, кроме гипсовых и гипсосодержащих.
Проектный возраст растворов на гипсовых и гипсосодержащих вяжущих - 7 сут.".
Пункт 4.14.8. В шестом и седьмом абзацах заменить слова "отделочные" и "отделочных" на "облицовочные" и "облицовочных" соответственно.
Пункт 6.7. Заменить ссылку: "ГОСТ 10181.3" на "ГОСТ 10181".
Приложение А.
Заменить ссылку: "ГОСТ 10181.3-81 Смеси бетонные. Методы определения пористости" на "ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний".
Исключить ссылки: "СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" и "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".
