- Иные материалы
- Постановление Госстроя РФ от 05.01.2001 N 1 "О введении в действие межгосударственного стандарта Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 января 2001 г. N 1
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ НЕТВЕРДЕЮЩИЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"
1. Ввести в действие с 1 мая 2001 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Управлением технормирования Госстроя России межгосударственный стандарт "Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытании", разработанный ОАО "Полимерстройматериалы" и принятый Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
2. Признать утратившим силу Приказ Минстроя России от 4 июня 1992 г. N 135 в части ГОСТ 25945-87 "Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. Методы испытаний" и отменить действие ГОСТ 25945-87 на территории Российской Федерации с 1 мая 2001 г.
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
