- Бетоны и растворы
- Приказ Госстроя СССР от 12.04.1967 N 55 "Об утверждении и введении в действие государственного стандарта Вермикулит вспученный"
ПРИКАЗ от 12 апреля 1967 г. N 55
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1968 г. разработанный Всесоюзным научно-исследовательским и проектным институтом ВНИПИ "Теплопроект" Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР с участием Уральского научно-исследовательского и проектного института строительных материалов "УралНИИстромпроект" Министерства промышленности строительных материалов СССР и представленный Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР государственный стандарт "Вермикулит вспученный".
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
