Принято
Протоколом Межгосударственной
научно-технической комиссии
по стандартизации, техническому нормированию
и сертификации в строительстве (МНТКС)
от 25 мая 2006 г. N 29
ИЗМЕНЕНИЕ N 2 ГОСТ 26633-91* "БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Принято Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) (Протокол N 29 от 25 мая 2006 г.).
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС N 5490
За принятие изменения проголосовали органы государственного управления строительством следующих государств: AZ, AM, KG, MD, RU, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации
Пункт 1.3.1. Заменить слова: "международными стандартами ИСО 3893, СТ СЭВ 1406" на "международным стандартом ИСО 3893".
Подпункты 1.4.3, 1.4.4 изложить в новой редакции (дополнить таблицей 1а):
"1.4.3. Для дорожных и аэродромных покрытий из тяжелого и мелкозернистого бетона водоцементное отношение назначается в зависимости от удобоукладываемости бетонной смеси по ГОСТ 7473 и должно быть не более указанных в табл. 1а.
Таблица 1а
-------------------------T--------------T-------------------------¬
¦ Конструктивный слой ¦Бетонные смеси¦ Водоцементное отношение ¦
¦ покрытия ¦ по ГОСТ 7473 ¦ для бетона ¦
¦ ¦ +-----------T-------------+
¦ ¦ ¦ тяжелого¦мелкозернис- ¦
¦ ¦ ¦ ¦того ¦
¦Однослойные покрытия и ¦ Подвижные ¦ 0,45 ¦ 0,45 ¦
¦верхний слой двухслойных¦ Жесткие ¦ 0,35 ¦ 0,45 ¦
¦покрытий ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нижний слой двухслойных ¦ Подвижные ¦ 0,60 ¦ 0,60 ¦
¦покрытий ¦ Жесткие ¦ 0,40 ¦ 0,60 ¦
L------------------------+--------------+-----------+--------------
1.4.4. Для дорожных и аэродромных покрытий из тяжелого и мелкозернистого бетона объем вовлеченного воздуха в подвижной бетонной смеси и содержание условно закрытых пор в бетоне из этой смеси должны быть не менее значений, указанных в табл. 1.
---------------------------T------------------T-------------------¬
¦ Конструктивный слой ¦Объем вовлеченного¦ Содержание условно¦
¦ покрытия ¦воздуха в бетонной¦ закрытых пор в ¦
¦ ¦ смеси, % ¦ бетоне, % ¦
¦Однослойные и верхний слой¦ 5 ¦ 3,5 ¦
¦двухслойных покрытий ¦ ¦ ¦
¦Нижний слой двухслойных ¦ 3,5 ¦ 2,0 ¦
¦покрытий ¦ ¦ ¦
L--------------------------+------------------+--------------------
Пункт 1.9 изложить в новой редакции:
"1.9. Бетоны марки по морозостойкости F200 и выше, а также бетоны марки по морозостойкости F100 и выше для гидротехнических сооружений следует изготавливать с обязательным применением воздухововлекающих или газообразующих добавок".
Раздел 1 дополнить пунктом - 1.9а:
"1.9а. Бетоны для дорожных и аэродромных покрытий следует, как правило, приготавливать с обязательным применением воздухововлекающих и пластифицирующих добавок.
Допускается при соответствующем техническом обосновании приготавливать подвижные бетонные смеси с одной воздухововлекающей добавкой, а жесткие бетонные смеси - с одной пластифицирующей добавкой. Допускается также после проведения специальных исследований и опытного строительства применять газообразующую добавку вместо воздухововлекающей добавки".
Пункт 3.3. Пятый абзац изложить в новой редакции:
"показатели пористости, в том числе объем условно закрытых пор - по ГОСТ 12730.4".
Пункт 3.6. Заменить слова: "Минздравом СССР" на "органами здравоохранения".
Информационные данные. Пункт 5 изложить в новой редакции:
--------------------------------T---------------------------------¬
¦ Обозначение НТД, ¦ Номер пункта, подпункта, ¦
¦ на который дана ссылка ¦ приложения ¦
¦ГОСТ 4.212-80 ¦1.3.6 ¦
¦ГОСТ 5578-94 ¦1.6.1 ¦
¦ГОСТ 7473-94 ¦1.4.1, 1.4.2, 2.5 ¦
¦ГОСТ 8267-93 ¦1.6.1 ¦
¦ГОСТ 8269.0-97 ¦3.7 ¦
¦ГОСТ 8269.1-97 ¦3.7 ¦
¦ГОСТ 8735-88 ¦3.7 ¦
¦ГОСТ 8736-93 ¦1.6.1 ¦
¦ГОСТ 10060.0-95 - ¦3.2 ¦
¦ГОСТ 10060.3-95 ¦ ¦
¦ГОСТ 10060.4-95 ¦3.9 ¦
¦ГОСТ 10178-85 ¦1.5.2, 1.4.7, 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4¦
¦ГОСТ 10180-90 ¦3.1 ¦
¦ГОСТ 10181-2000 ¦3.4 ¦
¦ГОСТ 12730.1-78 - ¦3.3 ¦
¦ГОСТ 12730.4-78 ¦ ¦
¦ГОСТ 13015-2003 ¦2.2 ¦
¦ГОСТ 13087-81 ¦3.3 ¦
¦ГОСТ 17623-87 ¦3.3 ¦
¦ГОСТ 17624-87 ¦3.1 ¦
¦ГОСТ 18105-86 ¦2.6, 3.1 ¦
¦ГОСТ 21718-84 ¦3.3 ¦
¦ГОСТ 22266-94 ¦1.4.7, 1.5.1 ¦
¦ГОСТ 22690-88 ¦3.1 ¦
¦ГОСТ 22783-77 ¦3.9 ¦
¦ГОСТ 23422-87 ¦3.3 ¦
¦ГОСТ 23732-79 ¦1.11, 3.8 ¦
¦ГОСТ 24211-2003 ¦1.8, 3.8 ¦
¦ГОСТ 24316-80 ¦3.3 ¦
¦ГОСТ 24452-80 ¦3.3 ¦
¦ГОСТ 24544-81 ¦3.3, ¦
¦ГОСТ 24545-81 ¦3.3 ¦
¦ГОСТ 25192-82 ¦1.3.1 ¦
¦ГОСТ 25592-91 ¦1.6.1, 1.7 ¦
¦ГОСТ 25818-91 ¦1.7 ¦
¦ГОСТ 26134-84 ¦3.2 ¦
¦ГОСТ 26644-85 ¦1.6.1, 1.7 ¦
¦ГОСТ 27006-86 ¦2.4 ¦
¦ГОСТ 27677-88 ¦3.5 ¦
¦ГОСТ 28570-90 ¦3.1 ¦
¦ГОСТ 29167-91 ¦3.3 ¦
¦ГОСТ 30108-94 ¦1.3.8, 3.6 ¦
¦ГОСТ 30459-2003 ¦3.8 ¦
¦ГОСТ 30515-97 ¦1.5.2 ¦
¦ИСО 3893-77 ¦1.3.1 ¦
¦СТ СЭВ 4421-83 ¦3.5 ¦
L-------------------------------+----------------------------------
