- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 22.05.1981 N 75 "Об утверждении государственного стандарта Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 мая 1981 г. N 75
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОРБЦИОННОЙ ВЛАЖНОСТИ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1982 г. разработанный Научно-исследовательским институтом строительной физики Госстроя СССР государственный стандарт "Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.БОРОВОЙ
