- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 07.06.1979 N 82 "Об утверждении государственного стандарта Вода для бетонов и растворов. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 июня 1979 г. N 82
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ВОДА ДЛЯ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1980 г. разработанный НИИЖБом Госстроя СССР, ВНИИГом им. Б.Е. Веденеева и Оргэнергостром Минэнерго СССР государственный стандарт "Вода для бетонов и растворов. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие применение воды для бетонов и растворов в соответствии с требованиями, установленными указанным стандартом.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
