- Бетоны и растворы
- Поправка к ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности
ПОПРАВКА К ГОСТ 18105-86 "БЕТОНЫ. ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ"
Группа Ж19
-------------T-------------------------T--------------------------
Пункт 6.2. ¦ ¦
формула (13) ¦ п.в ¦ п.в
¦ R ¦ R
¦ к ¦ к
¦К = ---- х К (13) ¦К = -----------. (13)
¦ в п.в м.п ¦ в п.в
¦ R ¦ R х К
¦ т ¦ т м.п
Приложение 3.¦в соответствии с п. 4.4 ¦в соответствии с п. 4.5
пункт 3 ¦настоящего ¦настоящего
