- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 18.11.1980 N 177 "Об утверждении государственного стандарта Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 ноября 1980 г. N 177
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "БЕТОНЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗМЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, МОДУЛЯ УПРУГОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА ПУАССОНА"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1982 г. разработанный НИИЖБом Госстроя СССР, ЦНИИСом Минтрансстроя и ВНИИФТРИ Госстандарта государственный стандарт "Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие применение методов определения призменной прочности бетонов, их модуля упругости и коэффициента Пуассона, в соответствии с требованиями указанного стандарта.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
