- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 31.12.1981 N 291 "Об утверждении государственного стандарта Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 1981 г. N 291
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "МАТЕРИАЛЫ НЕРУДНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК ПЛОТНЫЕ ИЗ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ БЕТОНА ПОРИСТЫЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1983 г. разработанный ВНИПИИстромсырье, НИИкерамзитом и ВНИИжелезобетоном Минстройматериалов СССР, Союздорнии и ЦНИИСом Минтрансстроя, ВНИИГом им. Б.Е. Веденеева Минэнерго СССР и НИИЖБом Госстроя СССР и представленный Минстройматериалов СССР государственный стандарт "Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. Классификация".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
А.БОРОВОЙ
