- Бетоны и растворы
- Опечатки к СП 52-104-2006 Сталефибробетонные конструкции
ОПЕЧАТКИ К СП 52-104-2006 "СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ"
-------------------------T-------------------T--------------------¬
¦Стр. 14, табл. 6.1, ¦0,610 ¦ 0,510 ¦
¦графа 9, 3-я строка ¦ ¦ ¦
¦снизу ¦ ¦ ¦
¦Стр. 44, п. 8.1.1, ¦долговечности ¦долговечности ¦
¦3-я строка сверху ¦бетонных и ¦бетонных и ¦
¦ ¦железобетонных ¦сталефибробетонных ¦
L------------------------+-------------------+---------------------
