- Бетоны и растворы
- Письмо Госстроя РФ от 17.06.1998 N АБ-20-218/12 "О введении в действие СП 82-101-98"
ПИСЬМО от 17 июня 1998 г. N АБ-20-218/12
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ СП 82-101-98
Государственный комитет Российской Федерации по жилищной и строительной политике вводит в действие с 15 июля 1998 года "Свод правил на приготовление и применение растворов строительных" (СП 82-101-98). Указанный нормативный документ разработан АО "Тулаоргтехстрой" с участием специалистов ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, НИИЖБ, МИКХиС, ЦНИИЭУС, 26 ЦНИИ Минобороны России взамен СН 290-74 "Инструкция по приготовлению и применению строительных растворов" с учетом накопленного опыта строительства и полученных отзывов по проекту настоящего документа.
СП 82-101-98 разработан в развитие и дополнение СНиП 82-01-95 "Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения" и входит в систему нормативных документов в строительстве (СНиП 10-01-94).
Настоящий нормативный документ устанавливает основные правила приготовления и применения растворов строительных различного назначения (монтаж крупнопанельных и крупноблочных зданий и сооружений, возведение зданий из каменных конструкций, проведение отделочных, специальных и декоративных работ и т.д.).
Положения СП 82-101-98 обязательны для органов управления, объединений, организаций и предприятий независимо от организационно - правовых форм и ведомственной принадлежности.
