- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 30.03.1989 N 58 "Об утверждении государственного стандарта Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 марта 1989 г. N 58
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1990 г. разработанный НИИЖБом с участием ЦНИИСКа им. В.А. Кучеренко, НИИСФа Госстроя СССР и НИПИсиликатобетона Госстроя Эстонской ССР государственный стандарт "Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия".
2. Признать утратившими силу с 1 января 1990 г.:
Постановление Госстроя СССР от 29 декабря 1975 г. N 221 "Об утверждении государственного стандарта "Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие" (ГОСТ 21520-76);
Постановление Госстроя СССР от 14 января 1988 г. N 5 "Об изменении государственного стандарта ГОСТ 21520-76 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие".
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
Б.ЕЛЬЦИН
