- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 18.06.1984 N 87 "Об утверждении государственного стандарта Бетоны. Методы определения водонепроницаемости"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 июня 1984 г. N 87
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "БЕТОНЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1985 г. разработанный НИИЖБом и представленный Главным управлением технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР государственный стандарт "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие применение подведомственными организациями методов определения водонепроницаемости бетонов в соответствии с требованиями указанного стандарта.
2. Признать утратившими силу с 1 июля 1985 г.:
Постановление Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. N 280 "Об утверждении государственного стандарта "Бетоны. Метод определения коэффициента фильтрации воды" (ГОСТ 19426-74);
пункт 1 Постановления Госстроя СССР от 22 декабря 1978 г. N 242 "Об утверждении государственных стандартов на методы определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости бетонов" в части утверждения государственного стандарта "Бетоны. Метод определения водонепроницаемости" (ГОСТ 12730.5-78).
Председатель Госстроя СССР
С.БАШИЛОВ
