- Бетоны и растворы
- Постановление Минстроя РФ от 05.03.1996 N 18-17 "О введении в действие межгосударственного стандарта Бетоны. Методы определения морозостойкости"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 марта 1996 г. N 18-17
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "БЕТОНЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ"
1. Ввести в действие с 1 сентября 1996 года в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Главтехнормированием Минстроя России межгосударственный стандарт "Бетоны. Методы определения морозостойкости" (ГОСТ 10060.0-95 - ГОСТ 10060.4-95), разработанный НИИЖБом, ЦМИПКС при МГСУ, ГП ВНИИФТРИ и принятый Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве.
2. Признать утратившим силу с 1 сентября 1996 года на территории Российской Федерации ГОСТ 10060-87 "Бетоны. Методы контроля морозостойкости".
Министр
Е.В.БАСИН
