- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 31.12.1980 N 237 "Об утверждении государственного стандарта Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 1980 г. N 237
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "БЕТОНЫ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ УСАДКИ И ПОЛЗУЧЕСТИ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1982 г. разработанный НИИЖБом совместно с НИИСКом Госстроя СССР, ЦНИИСом Минтрансстроя и ВНИИФТРИ Госстандарта государственный стандарт "Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие применение подведомственными предприятиями и организациями методов определения деформаций усадки и ползучести бетонов, установленных указанным стандартом.
Председатель Госстроя СССР
И.НОВИКОВ
