- Бетоны и растворы
- Поправка к ГОСТ 30459-2003 Добавки для бетонов и строительных растворов. Методы определения эффективности
ПОПРАВКА К ГОСТ 30459-2003 "ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
------------------------T--------------------T--------------------¬
L-----------------------+--------------------+---------------------
Стр. 16, формула (5)
