Постановлением Госстроя РФ
от 7 мая 2002 г. N 24
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26633-91 БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1 сентября 2002 года
Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС).
За принятие проголосовали:
Республика Армения - Министерство градостроительства Республики Армения;
Республика Казахстан - Казстройкомитет;
Республика Молдова - Министерство экологии и благоустройства территорий Республики Молдова;
Российская Федерация - Госстрой России;
Республика Узбекистан - Госархитектстрой Республики Узбекистан
Пункт 1.3 дополнить подпунктом 1.3.7а (после 1.3.7):
"1.3.7а. Значения нормируемых отпускной, передаточной (для преднапряженных конструкций) прочности бетона устанавливают в проекте конкретной конструкции и указывают их в стандарте или технических условиях на эту конструкцию".
Подпункт 1.3.8 изложить в новой редакции:
"1.3.8. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов сырьевых материалов, применяемых для приготовления бетонов, не должна превышать предельных значений в зависимости от области применения бетонов по приложению А ГОСТ 30108".
Подпункт 1.4.1. Первый абзац изложить в новой редакции: "Бетонные смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 7473".
Подпункт 1.4.2. Последние два абзаца исключить.
Подпункт 1.5.2. Первый абзац. Заменить ссылку: "ГОСТ 23464" на "ГОСТ 30515".
Подпункт 1.5.3. Заменить ссылку: "ГОСТ 22236" на "ГОСТ 10178".
Подпункт 1.5.5 исключить.
Подпункт 1.6.1. Первый абзац. Заменить слова: "из природного камня по ГОСТ 8267 щебень из гравия по ГОСТ 10260, щебень из попутно добываемых пород и отходов горно-обогатительных предприятий по ГОСТ 23254, гравий по ГОСТ 8268," на "и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267, щебень из доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии и никелевых и медеплавильных шлаков цветной металлургии по ГОСТ 5578".
Подпункт 1.6.3, последнее предложение. Заменить слова: "плотность от 2000 до 2800 кг/м3" на "плотность зерен от 2000 до 3000 кг/м3".
Подпункт 1.6.8.
Первый абзац. Заменить "Др16" на "600".
Шестой абзац изложить в новой редакции: "800 " " классов В25, В27,5, В30;".
Последние три абзаца изложить в новой редакции:
"600 - для бетона класса В22,5 и ниже;
800 - " " " В25, В27,5;
1000 - " " " В30 и выше".
Подпункт 1.6.9. Третий абзац изложить в новой редакции:
"10 " " " В20, В22,5, В25, В27,5 и В30;".
Подпункт 1.6.15. Заменить слова: "бетона класса по прочности В22,5" на "бетона класса по прочности В22,5 и более".
Пункт 1.8. Исключить последний абзац. "Перечень добавок приведен в Приложении 4".
Пункт 2.3. Заменить слова: "производят по прочности, а по морозостойкости, водонепроницаемости и другим нормируемым показателям, установленным проектом, - в соответствии с нормами по организации, производству и приемке работ" на "осуществляют по всем нормируемым показателям, установленным проектом производства работ".
Пункт 3.1. Заменить слова: "или ГОСТ 22783," на "а контролируют по ГОСТ 18105".
Пункт 3.2. Заменить слова: "по ГОСТ 10060 или 26134" на "по ГОСТ 10060.0 - ГОСТ 10060.3 или ГОСТ 26134,".
Пункт 3.3.
"3.3. Показатели качества бетона, установленные в стандартах или технических условиях на бетон конкретных конструкций, определяют по следующим стандартам:".
Второй абзац дополнить словами "или ГОСТ 17623;".
Третий абзац дополнить словами "или ГОСТ 21718, или ГОСТ 23422;".
Пункт дополнить словами "характеристики трещиностойкости бетона - по ГОСТ 29167".
Пункт 3.4. Заменить ссылку: "ГОСТ 10181.0 - ГОСТ 10181.4" на "ГОСТ 10181".
Пункт 3.5 дополнить словами: "Коррозионную стойкость бетона определяют по ГОСТ 27677".
Пункт 3.6 изложить в новой редакции:
"3.6. Удельную эффективную активность естественных радионуклидов сырьевых материалов для приготовления бетонов определяют по ГОСТ 30108".
Пункт 3.7. Заменить ссылку: "ГОСТ 8269" на "ГОСТ 8269.0 и ГОСТ 8269.1".
Пункт 3.8 дополнить словами: "Эффективность действия добавок на свойства бетона определяют по ГОСТ 30459".
Раздел 3 дополнить пунктами 3.9 и 3.10:
"3.9. Ускоренное определение прочности бетона на сжатие для регулирования его состава в процессе производства осуществляют по ГОСТ 22783.
3.10. Морозостойкость бетона при подборе и корректировке его состава в лаборатории допускается определить по ГОСТ 10060.4".
Приложение 1. Заголовок третьей графы дополнить буквой "М".
Раздел "Сжатие".
Восьмая строка. Заменить значения "294,5" и "+1,9" на "29,7" и "+1,8".
Десятая строка. Заменить значения "26,5", "359,9" и "-2,7" на "27,5", "360,2" и "-2,8".
Восемнадцатая строка. Заменить значение "851,5" на "851,3".
Девятнадцатая строка. Заменить значение "917,0" на "916,8".
Двадцатая строка. Заменить значение "932,5" на "982,3".
Двадцать первая строка. Заменить значения "1048,0" и "-4,9" на "1047.7" и "-4,6".
Раздел "Осевое растяжение"
Четвертая строка. Заменить значения "20,9" и "-4,3" на "21,0" и "-4,8".
Девятая строка. Заменить значения "47,2" и "-4,7" на "47,1" и "-4,5".
Раздел "Растяжение при изгибе"
Четырнадцатая строка. Заменить значения "73,4" и "+2,2" на "73,3" и "+2,3".
Шестнадцатая строка. Заменить значение "+1,2" на "+1,4".
Приложение 3. Таблица 6 в заголовке последней (4-ой) графы дополнить (марка по дробимости).
Таблица 6, четвертая графа. Заменить значения "Др8, Др12, Др16" на "1000, 800, 600" соответственно.
Таблица 9, четвертая графа. Заменить значения "Др8, Др16" на "1000, 600" соответственно.
Пункт 2.3. Слова "не ниже Др8 - для бетона класса по прочности В30 и выше и Др12" заменить на "по дробимости не ниже 1000 - для бетона класса по прочности В30 и выше и 800".
Пункт 2.4, последняя строка. Вместо "... щебень из гравия марки не ниже Др8" должно быть "щебень из гравия марки по дробимости не ниже 1000".
Пункт 3.4, второй абзац. Слова "Марки гравия и гравия из щебня должны быть не ниже Др12" и "Др8" заменить на "Марки по дробимости гравия и щебня из гравия должны быть не ниже 800" и "1000" соответственно.
Пункт 3.5, 4-я строка. Вместо "... марки не ниже Др8" должно быть "марки по дробимости не ниже 1000".
Приложение 4 исключить.
Информационные данные, раздел 5.
Дополнить ссылками: ГОСТ 5578-94, ГОСТ 17623-87, ГОСТ 21718-84, ГОСТ 22783-77, ГОСТ 23422-87, ГОСТ 27677-88, ГОСТ 29167-91, ГОСТ 30108-94, ГОСТ 30459-96, ГОСТ 30515-97.
Заменить ссылки: ГОСТ 7473-85 на ГОСТ 7473-94, ГОСТ 8267-82 на ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8269-87 на ГОСТ 8269.0-97 и ГОСТ 8269.1-97, ГОСТ 8736-85 на ГОСТ 8736-93, ГОСТ 10060-87 на ГОСТ 10060.0-95 - ГОСТ 10060.4-95, ГОСТ 10181.0-81 - ГОСТ 10181.4-81 на ГОСТ 10181-2000, ГОСТ 22266-76 на ГОСТ 22266-94, ГОСТ 24211-80 на ГОСТ 24211-91, ГОСТ 25592-83 на ГОСТ 25592-91, ГОСТ 25818-83 на ГОСТ 25818-91.
Исключить ссылки: ГОСТ 450-77, ГОСТ 8268-82, ГОСТ 8429-77, ГОСТ 10260-82, ГОСТ 12966-85, ГОСТ 19906-74, ГОСТ 22236-85, ГОСТ 23211-78, ГОСТ 23254-78, ГОСТ 23464-79, ГОСТ 23845-86, ТУ 6-01-166-89, ТУ 6-01-1001-75, ТУ 6-01-1026-75, ТУ 6-02-694-76, ТУ 6-02-696-76, ТУ 6-02-700-76, ТУ 6-02-995-80, ТУ 6-05-1857-78, ТУ 6-05-1926-82, ТУ 6-18-194-76, ТУ 6-36-0204229-625-90, ТУ 6-188 УССР-81, ТУ 13-0281036-05-89, ТУ 13-05-02-83, ТУ 18 РСФСР-409-71, ТУ 39-01-08-658-81, ТУ 64.11.02-87, ТУ 69 БССР-350-82, ТУ 113-03-367-79, ОСТ 13-145-82, ОСТ 13-287-85, ОСП-72/87 Минздрава СССР, СНиП 2.03.01-86.
Вторая графа таблицы.
Одиннадцатая строка. Заменить номера пунктов "1.5 - 1.5.6" на "1.5.3, 1.5.4".
Двадцать шестая строка. Исключить пункт "1.5.6".
