- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя РФ от 08.07.1997 N 18-31 "О введении в действие межгосударственного стандарта Добавки для бетонов. Методы определения эффективности"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 июля 1997 г. N 18-31
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
Государственный комитет Российской Федерации по жилищной и строительной политике постановляет:
Ввести в действие с 1 сентября 1997 года в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Управлением технормирования Госстроя России межгосударственный стандарт "Добавки для бетона. Методы определения эффективности" (ГОСТ 30459-96), разработанный НИИЖБом, ВНИИжелезобетоном, НИИЭСом, ЦНИИСом и принятый Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
Е.В.БАСИН
