- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя РФ от 29.12.1998 N 30 "О введении в действие межгосударственного стандарта Растворы строительные. Общие технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 1998 г. N 30
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике постановляет:
1. Ввести в действие с 1 июля 1999 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Управлением технормирования Госстроя России межгосударственный стандарт "Растворы строительные. Общие технические условия" (ГОСТ 28013-98), разработанный ЦНИИСКом им В.А. Кучеренко и НИИЖБом при участии АОЗТ "Опытный завод сухих смесей" и АО "Роскомстрой" и принятый Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
2. Признать утратившим силу с 1 июля 1999 г. на территории Российской Федерации ГОСТ 23013-89 "Растворы строительные. Общие технические условия".
Первый заместитель Председателя
А.И.ТЕРЕЩЕНКО
