- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя РФ от 07.05.2002 N 23 "О введении в действие Изменения к ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 мая 2002 г. N 23
"О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ГОСТ 28013-98 "РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Ввести в действие с 1 сентября 2002 г. на территории Российской Федерации, представленное Управлением технормирования Госстроя России Изменение N 1 к Межгосударственному стандарту "Растворы строительные. Общие технические условия" (ГОСТ 28013-98), разработанное ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко и принятое Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
