- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя РФ от 27.06.2003 N 118 "О введении в действие Изменения N 1 ГОСТ 10060.3-95 Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 июня 2003 г. N 118
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ N 1 ГОСТ 10060.3-95 "БЕТОНЫ. ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ"
Ввести в действие с 1 января 2004 г. на территории Российской Федерации изменение N 1 ГОСТ 10060.3-95 "Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости".
Н.П.КОШМАН
