- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 19.03.1984 N 26 "Об утверждении государственного стандарта Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта 1984 г. N 26
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "БЕТОНЫ. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ"
Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1985 г. разработанный Всесоюзным научно-производственным объединением "Союзжелезобетон" Минстройматериалов СССР, ВНИИГом им. Б.Е. Веденеева и институтом "Оргэнергострой" Минэнерго СССР, внесенный Минстройматериалов СССР и представленный Отделом технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР государственный стандарт "Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие применение подведомственными организациями ультразвукового метода определения морозостойкости бетона в соответствии с требованиями указанного стандарта.
Председатель Госстроя СССР
С.БАШИЛОВ
