от 9 ноября 1977 г. N 171
БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ
Cellular concrete. Method of steam-permeatility coefficient determination
ГОСТ 12852.5-77
Группа Ж19
Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 9 ноября 1977 г. N 171 срок введения установлен с 01.07.1978.
Взамен ГОСТ 12852-67 в части разд. 17.
Переиздание. Сентябрь 1994 г.
Настоящий стандарт распространяется на ячеистый бетон и устанавливает метод определения коэффициента его паропроницаемости измерением паропроницаемости образца при стационарном потоке водяного пара.
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Общие требования к методу определения коэффициента паропроницаемости ячеистого бетона - по ГОСТ 12852.0-77.
2.1. Для проведения испытания применяют:
- весы лабораторные образцовые по ГОСТ 24104-88;
- термограф метеорологический по ГОСТ 6416-75;
- психрометр аспирационный по техническим условиям;
- эксикатор по ГОСТ 23932-90;
- металлические трубы с размером внутреннего сечения 100 x 100 мм и длиной 50 мм;
- чашки стеклянные с наружным диаметром 95 - 98 мм и высотой 30 - 40 мм по ГОСТ 19908-90;
- резину листовую мягкую непористую по ГОСТ 7338-90;
- парафин по ГОСТ 23683-89;
- канифоль сосновую по ГОСТ 19113-84;
- магний азотнокислый по ТУ 6-09-4011-75;
- калий сернокислый по ГОСТ 4145-74;
- воду дистиллированную по ГОСТ 6709-72;
- прибор для определения коэффициента паропроницаемости (см. чертеж).
Прибор для определения коэффициента паропроницаемости
1 - образец ячеистого бетона; 2 - пароизоляция; 3 - металлическая труба; 4 - стеклянная чашка с насыщенным раствором сульфата калия (); 5 - листовая мягкая резина; 6 - стеллаж
3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ
3.1. Определение коэффициента паропроницаемости проводят на трех образцах размерами 100 x 100 x 30 мм, выпиленных из средней части изделия.
3.2. Боковые поверхности образцов изолируют разогретой смесью парафина с канифолью (соотношение 3:1).
4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ
4.1. Каждый образец помещают на отдельную металлическую трубу. Промежутки между боковой поверхностью образца и верхней гранью металлической трубы заполняют разогретой смесью парафина с канифолью.
4.2. Металлические трубы с укрепленными на них образцами устанавливают в лабораторный термостат на полки, покрытые мягкой листовой непористой резиной. В термостате поддерживают постоянную температуру (20 +/- 2) °C и относительную влажность воздуха (54 +/- 2)%. Для поддержания заданной относительной влажности воздуха в термостат помещают непокрытый крышкой эксикатор с насыщенным раствором азотнокислого магния.
4.3. Контроль за температурой и относительной влажностью воздуха в термостате осуществляют при помощи метеорологического термографа и аспирационного психрометра, помещаемых в термостат.
4.4. В каждую металлическую трубу под образец устанавливают стеклянную чашку с насыщенным раствором сернокислого калия, создающим под образцом относительную влажность воздуха 97%. В чашку наливают такое количество раствора, чтобы расстояние от уровня раствора до нижнего основания образца равнялось 25 мм.
4.5. Чашки с раствором взвешивают с точностью до 0,001 г через каждые 3 сут.
4.6. После каждого взвешивания вычисляют количество воды, испарившейся из раствора за 1 ч. Взвешивание проводят до тех пор, пока количество воды, испаряющейся из чашки за 1 ч, станет постоянным, т.е. до установления стационарного потока водяного пара через образец.
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
5.1. Коэффициент паропроницаемости в г/(м x ч x Тор) вычисляют как среднее арифметическое результатов испытания трех образцов по формуле
где Q - стационарный поток водяного пара, г/ч;
- толщина образца, м;
F - площадь сечения металлической трубы в месте контакта с образцом, м2;
- парциальное давление водяного пара под образцом, определяемое по психрометрическим таблицам на основании значений относительной влажности и температуры воздуха, Тор;
- среднее парциальное давление водяного пара над образцом, Тор;
- толщина воздушного слоя (расстояние от уровня раствора в стеклянной чашке до нижнего основания образца), м;
- коэффициент паропроницаемости воздуха, равный 0,135 г/(м x ч x Тор).
