- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 22.05.1979 N 70 "Об утверждении государственного стандарта Колонны стальные ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 мая 1979 г. N 70
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "КОЛОННЫ СТАЛЬНЫЕ СТУПЕНЧАТЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ С МОСТОВЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ КРАНАМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 50 Т. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Утвердить и ввести в действие с 1 января 1981 г. разработанный ЦНИИпроектстальконструкцией Госстроя СССР и ВНИКТИстальконструкцией Минмонтажспецстроя СССР государственный стандарт "Колонны стальные ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие своевременную подготовку производства и выпуск подведомственными предприятиями стальных ступенчатых колонн, соответствующих требованиям указанного стандарта.
Заместитель Председателя
Госстроя СССР
М.ЧЕНТЕМИРОВ
