- Бетоны и растворы
- Поправка к ГОСТ 5578-94 Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия
Группа Ж17
ПОПРАВКА К ГОСТ 5578-94 "ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК ИЗ ШЛАКОВ ЧЕРНОЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДЛЯ БЕТОНОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
-----------------------T------------------T-----------------------
Раздел 1. Последний ¦в пунктах 4.1.2 - ¦в пунктах 4.2, 4.3.1 -
абзац ¦4.1.8, 4.2.1 - ¦4.3.5, 4.3.8
¦4.2.5, 4.2.8 ¦
Пункт 4.2.8. Таблица 7¦В процентах по ¦В процентах по массе
¦массе, не более ¦
¦От 1,4 до 2,5 ¦От 1,6 до 2,7
Пункт 6.3 ¦против силикатного¦против силикатного и
¦железистого ¦железистого распадов,
¦распадов ¦потери при прокаливании
