- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя РФ от 29.04.1998 N 18-41 "О введении в действие межгосударственного стандарта Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 апреля 1998 г. N 18-41
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Государственный комитет Российской Федерации по жилищной и строительной политике постановляет:
1. Ввести в действие с 1 января 1999 года в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Управлением технормирования Госстроя России межгосударственный стандарт ГОСТ 9128-97 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия", разработанный Государственным дорожным научно - исследовательским институтом Союздорнии и корпорацией "Трансстрой" и принятый Межгосударственной научно - технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
2. Признать недействующим с 1 января 1999 года на территории Российской Федерации ГОСТ 9128-84 "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия".
И.о. Министра
Российской Федерации -
Е.В.БАСИН
