- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя РФ от 29.12.1998 N 29 "О принятии государственного стандарта Российской Федерации Полистиролбетон. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 1998 г. N 29
О ПРИНЯТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ПОЛИСТИРОЛБЕТОН. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной жилищной политике постановляет:
Принять и ввести в действие с 1 сентября 1999 г. государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р "Полистиролбетон. Технические условия", разработанный ВНИИЖелезобетоном и представленный Управлением технормирования Госстроя России.
Первый заместитель Председателя
А.И.ТЕРЕЩЕНКО
