- Бетоны и растворы
- Поправка к ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности
ПОПРАВКА К ГОСТ 27005-86 "БЕТОНЫ ЛЕГКИЕ И ЯЧЕИСТЫЕ. ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ"
Группа Ж19
--------------------T----------------------T----------------------
Пункт 2.4 ¦участков должно ¦участков должно
¦приниматься по ГОСТ ¦указываться
¦17623-78 либо ¦
¦указываться ¦
