от 28 апреля 1986 г. N 50
СТРОИТЕЛЬСТВО
РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Product-quality index system. Building. Mortars. Index nomenclature
ГОСТ 4.233-86
Группа Ж13
ОКП 57 4500
1 января 1987 года
1. Разработан и внесен Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко) Госстроя СССР.
Разработчики: В.А. Камейко, канд. техн. наук (руководитель темы); И.Т. Котов, канд. техн. наук; Н.И. Левин, канд. техн. наук; Г.М. Кирпиченков, канд. техн. наук; Б.А. Новиков, канд. техн. наук; В.С. Мартынова; И.М. Дробященко, канд. техн. наук; Д.И. Прокофьев.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 28.04.1986 N 50.
3. Введен впервые.
4. Переиздание февраль 1992 г.
Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества строительных растворных смесей и растворов, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития этой группы, государственные стандарты с перспективными требованиями, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на растворы, ТЗ на ОКР, технические условия и карты технического уровня.
Алфавитный перечень показателей качества строительных растворов приведен в Приложении 1.
Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в Приложении 2.
1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства строительных растворов приведены в таблице.
------------------------------------------------------T-----------
Наименование показателя ¦Обозначение
¦показателя
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ ¦
1.1. Показатели состава и структуры ¦
1.1.1. Расход исходных материалов: ¦
вяжущее, кг/м3 ¦ Вв
заполнители, кг/м3 ¦ З
добавки, % от массы вяжущего ¦ Д
вода, л/м3 ¦ В
1.1.2. Соотношение исходных материалов по массе или ¦ Вв:З
по объему ¦
1.1.3. Отношение воды и вяжущего по массе ¦ В:Вв
1.1.4. Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм ¦ D
¦ max
1.1.5. Содержание воздуха в растворной смеси в ¦ -
уплотненном состоянии, % ¦
1.2. Показатели функциональные ¦
1.2.1. Нормируемая прочность с указанием сроков ее ¦ R
достижения; фактическая прочность, МПа, Н/см2, ¦
(кгс/см2) ¦
1.2.2. Прочность на сжатие, МПа ¦ R
¦ c
1.2.3. Прочность на осевое растяжение, МПа ¦ R
¦ t
1.2.4. Прочность на растяжение при раскалывании, МПа¦ R
¦ tq
1.2.5. Прочность на растяжение при изгибе, МПа ¦ R
¦ tb
1.2.6. Прочность при срезе, МПа ¦ R
¦ sq
1.2.7. Прочность сцепления с основанием, МПа ¦ R
¦ bf
1.2.8. Остаточная прочность на сжатие после нагрева ¦ m
до 800 °С, % ¦ дельта t
1.2.9. Самонапряжение, МПа ¦ R
1.2.10. Модуль упругости (при повторных и ударных ¦ Е
нагрузках, температурных воздействиях), МПа ¦
1.2.11. Коэффициент Пуассона ¦ ню
1.2.12. Усадка, мм/м ¦ эпсилон
¦ у
1.2.13. Набухание, мм/м ¦ эпсилон
¦ н
1.2.14. Влажность по массе или по объему, % ¦ омега ;
¦ м
¦ омега
¦ о
1.2.15. Водопоглощение по массе или по объему, % ¦ W ; W
¦ м о
1.2.16. Водоудерживающая способность, % ¦ V
1.2.17. Коэффициент фильтрации воды, см/с ¦ К
¦ ф
1.2.18. Водонепроницаемость, МПа ¦ -
1.2.19. Средняя плотность, кг/см3 ¦ ро
1.2.20. Пористость, % ¦ n
1.2.21. Теплопроводность, В/(мК) ¦ лямбда
1.2.22. Теплоемкость, Дж/К ¦ С
1.2.23. Коэффициент температурной деформации ¦ альфа
1.2.24. Предельно допустимая температура применения,¦ t
°С ¦
1.2.25. Морозостойкость, циклы ¦ -
1.2.26. Подвижность, см ¦ -
2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ ¦
2.1. Коррозионная стойкость при различных видах ¦ -
коррозии ¦
2.2. Срок годности растворной смеси, ч ¦
2.3. Сроки начала и конца схватывания, ч ¦ С С
¦ н к
2.4. Расслоение, % ¦ П
2.5. Водоотделение, % ¦ -
3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ, ¦
МАТЕРИАЛОВ, ТОПЛИВА, ЭНЕРГИИ, ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ¦
3.1. Трудоемкость при изготовлении, чел.-ч/м3 ¦ -
3.2. Энергоемкость при изготовлении, Вт.-ч/м3 ¦ -
3.3. Степень механизации и автоматизации производст-¦ -
ва, % ¦
3.4. Себестоимость, руб. ¦ С
3.5. Рентабельность, % ¦ Р
3.6. Удельные капитальные вложения, руб./м3 ¦ К
3.7. Удельный расход вяжущего на единицу нормируемой¦ -
прочности, кг/МПа ¦
3.8. Экономический эффект в сравнении с типовым ¦ Э
аналогом, руб. ¦
4. ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦
4.1. Степень токсичности растворной смеси ¦ -
5. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦
5.1. Соответствие цвета эталону ¦ -
5.2. Наличие высолов ¦ -
6. СТАБИЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ¦
6.1. Среднее квадратическое отклонение ¦ S
6.2. Коэффициент вариации ¦ V
Примечание. Обозначения прочности раствора (R), модуля упругости (Е) применяются с буквенными индексами, приведенными в действующей нормативно-технической документации.
2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
2.1. Применяемость показателей качества строительных растворов в зависимости от области их применения и назначения должна быть установлена в стандартах, строительных нормах и правилах и других нормативных документах на отдельные виды строительных растворов.
2.2. Перечень основных показателей качества:
прочность на сжатие;
прочность сцепления;
средняя плотность;
подвижность;
расслоение;
водоудерживающая способность.
АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Влажность по массе или по объему 1.2.14
Вложения капитальные удельные 3.6
Вода 1.1.1
Водонепроницаемость 1.2.18
Водоотделение 2.5
Водопоглощение по массе или по объему 1.2.15
Вяжущее 1.11
Добавки 1.1.1
Заполнители 1.1.1
Коэффициент вариации 6.2
Коэффициент Пуассона 1.2.11
Коэффициент температурной деформации 1.2.23
Коэффициент фильтрации воды 1.2.11
Крупность зерен заполнителя наибольшая 1.1.4
Модуль упругости 1.2.10
Морозостойкость 1.2.25
Набухание 1.2.13
Наличие высолов 5.2
Отклонение квадратическое среднее 6.1
Отклонение воды и вяжущего по массе 1.1.3
Плотность средняя 1.2.10
Подвижность 1.2.26
Пористость 1.2.20
Прочность на осевое растяжение 1.2.3
Прочность на растяжение при раскалывании 1.2.4
Прочность на растяжение при изгибе 1.2.5
Прочность на сжатие 1.2.2
Прочность на сжатие после нагрева до 800° 1.2.8
Прочность при срезе 1.2.6
Прочность сцепления с основанием 1.2.7
Прочность с указанием сроков ее достижения нормируемая 1.2.1
Прочность фактическая 1.2.1
Расслоение 2.4
Расход исходных материалов 1.1.1
Расход вяжущего на единицу нормируемой прочности 3.7
Рентабельность 3.5
Содержание воздуха в растворной смеси в уплотненном 1.1.5
состоянии
Соотношение исходных материалов по массе или по объему 1.1.2
Самонапряжение 1.2.9
Себестоимость 3.4
Соответствие цвета эталону 5.1
Способность водоудерживающая 1.2.16
Степень механизации и автоматизации производства 3.3
Степень токсичности растворной смеси 4.1
Стойкость при различных видах коррозии 2.1
Срок годности растворной смеси 2.2
Сроки начала и конца схватывания 2.3
Температура применения предельно допустимая 1.2.24
Теплопроводность 1.2.21
Теплоемкость 1.2.22
Трудоемкость при изготовлении 3.1
Усадка 1.2.12
Энергоемкость при изготовлении 3.2
Эффект в сравнении с типовым аналогом экономический 3.8
ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ
Наименование ¦ Пояснение
показателя качества¦
Нормируемая проч-¦ Прочность затвердевшего строительного раст-
ность раствора ¦вора, заданная в государственных стандартах
¦или нормативно-технической документации,
¦утвержденной в установленном порядке (проект-
¦ная марка)
Фактическая проч-¦ Прочность затвердевшего строительного раст-
ность ¦вора, определяемая по результатам испытания
¦контрольных образцов или образцов, взятых
¦непосредственно из конструкций
Подвижность раст-¦ Способность растворной смеси растекаться под
ворной смеси ¦действием сил собственного веса или приложен-
¦ных внешних сил
Расслоение ¦ Свойство растворной смеси, характеризующее
¦связность ее составляющих при вибрационных
¦воздействиях
Водоудерживающая ¦ Способность растворной смеси удерживать в
способность ¦своем составе воду при интенсивном отсосе ее
¦пористым основанием
Теплопроводность ¦ Способность строительного раствора переда-
¦вать тепло через толщу от одной своей поверх-
¦ности к другой
Теплоемкость ¦ Количество тепла, поглощаемого строительным
¦раствором при его нагревании на 1 °С
Морозостойкость ¦ Способность затвердевшего строительного
¦раствора в увлажненном состоянии сопротивлять-
¦ся разрушающему воздействию попеременного за-
¦мораживания и оттаивания
Высолы ¦ Образования на поверхности раствора в про-
¦цессе эксплуатации налетов, пятен в виде тон-
¦ких пленок, относительно прочно связанных с
¦поверхностью раствора, или рыхлых кристалли-
¦ческих наростов
Удельный расход ¦ Характеристика раствора, определяемая отно-
вяжущего на единицу¦шением расхода вяжущего (кг/м3) к единице
проектной прочности¦нормируемой прочности (МПа)
Среднее квадрати-¦ Показатель однородности прочности или плот-
ческое отклонение ¦ности раствора
Срок годности ¦ Способность растворной смеси сохранять все
растворной смеси ¦необходимые свойства в течение определенного
¦времени с момента изготовления до ее примене-
¦ния
Прочность ¦ Свойство затвердевшего строительного раство-
¦ра не разрушаясь воспринимать различные виды
¦нагрузок и воздействий
Деформативность ¦ Свойство податливости затвердевших строи-
¦тельных растворов к изменению первоначальной
¦формы и размеров
Усадка ¦ Уменьшение линейных размеров и объема зат-
¦вердевшего строительного раствора вследствие
¦потери им влаги, уплотнения, затвердевания и
¦др. процессов
Набухание ¦ Увеличение объема затвердевшего строительно-
¦го раствора вследствие поглощения им из окру-
¦жающей среды жидкости или пара
Водопоглощение ¦ Способность затвердевшего строительного
¦раствора поглощать воду
Водопроницаемость¦ Способность затвердевшего строительного
¦раствора не пропускать воду
Коэффициент вари-¦ Относительный показатель однородности проч-
ации ¦ности и плотности строительного раствора, вы-
¦раженный в процентах от среднего значения
¦прочности
Самонапряжение ¦ Сжимающие напряжения, возникающие в условиях
¦стесненных деформаций при твердении строитель-
¦ного раствора на основе напрягающего цемента
Коэффициент тем- ¦ Относительная деформация сжатия (растяжения)
пературной деформа-¦при изменении температуры на 1 °С
ции ¦
