- Бетоны и растворы
- Постановление Минстроя РФ от 26.06.1995 N 18-61 "О введении в действие межгосударственного стандарта Смеси бетонные. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 июня 1995 г. N 18-61
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "СМЕСИ БЕТОННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
1. Ввести в действие с 1 января 1996 года в качестве государственного стандарта Российской Федерации представленный Главтехнормированием Минстроя России межгосударственный стандарт "Смеси бетонные. Технические условия", разработанный НИИЖБом при участии ЦНИИОМТП и принятый Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве.
2. Признать утратившим силу с 1 января 1996 года на территории Российской Федерации ГОСТ 7473-85 "Смеси бетонные. Технические условия".
Министр
Е.В.БАСИН
