- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя РФ от 11.06.2002 N 51 "О введении в действие Изменения к ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 июня 2002 г. N 51
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ГОСТ 9128-97 "СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Принять и ввести в действие с 1 июля 2002 года на территории Российской Федерации представленное Управлением технормирования Госстроя России Изменение N 2 к межгосударственному стандарту "Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия" (ГОСТ 9128-97), разработанное ФГУП "СоюздорНИИ" и принятое Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
