- Бетоны и растворы
- Поправка к ГОСТ 22685-89 Формы для изготовления контрольных образцов бетона. Технические условия
ПОПРАВКА К ГОСТ 22685-89 "ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ БЕТОНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Группа Ж33
---------------T-------------------------T------------------------
Пункт 1.3.6 ¦по ГОСТ 9.032, удовлетво-¦по ГОСТ 9.032 или другое
¦ряющее ¦защитное покрытие по
¦ ¦ГОСТ 9.301, удовлетво-
¦ ¦ряющее
Информационные¦ - ¦ ГОСТ ¦ 1.3.6
данные. ¦ ¦ 9.301-86 ¦
Пункт 5 ¦ ¦ ¦
