- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя СССР от 23.09.1988 N 192 "Об утверждении государственного стандарта Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 сентября 1988 г. N 192
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА "БЕТОНЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ"
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1991 г. разработанный НИИЖБом Госстроя СССР с участием НИИСКа и Донецкого ПромстройНИИпроекта Госстроя СССР, НИИстроительства Госстроя Эстонской ССР, ВНИИФТРИ Госстандарта СССР, Московского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева Гособразования СССР, института "Оргэнергострой" Минэнерго СССР и треста "Киеворгстрой" Главкиевгорстроя при Киевгорисполкоме и представленный Управлением стандартизации и технических норм в строительстве Госстроя СССР государственный стандарт "Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля".
Министерствам и ведомствам осуществить мероприятия, обеспечивающие применение механических методов определения прочности бетонов в соответствии с требованиями указанного стандарта.
2. Признать утратившими силу с 1 января 1991 г.:
Постановление Госстроя СССР от 20 октября 1975 г. N 179 "Об утверждении государственного стандарта "Бетоны. Определение прочности методом отрыва со скалыванием" (ГОСТ 21243-75);
Постановление Госстроя СССР от 22 августа 1977 г. N 128 "Об утверждении государственных стандартов на методы определения прочности бетона без разрушения приборами механического действия" (ГОСТ 22690.0-77 - ГОСТ 22690.4-77).
Заместитель
Председателя Госстроя СССР
Б.ЕЛЬЦИН
