- Бетоны и растворы
- Изменение N 1 ГОСТ 4.212-80 Система показателей качества продукции. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей
от 24 мая 1990 г. N 49
ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 4.212-80 "СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. СТРОИТЕЛЬСТВО. БЕТОНЫ. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ"
1 июля 1990 года
На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обозначение: (СТ СЭВ 6550-88).
Пункт 1.1. Таблица. Графа "Наименование критериев показателей качества и единицы измерений". Пункт 1.1.2.4 изложить в новой редакции: "1.1.2.4. Затворителя (воды, л/м3 и т.п.)".
Раздел 2 дополнить пунктами - 1.2.1.5, 1.2.1.6: "1.2.1.5. Прочность при срезе.
1.2.1.6. Остаточная прочность на сжатие после нагрева до 800 °С".
Пункты 1.2.3, 1.2.4. Исключить слова и обозначения: "или по объему", ,
Пункт 1.2.8. изложить в новой редакции: "1.2.8. Средняя плотность, кг/м3".
Раздел 1 дополнить пунктами - 1.5 - 1.7: "1.5. Содержание воздуха в свежеуложенной смеси после ее уплотнения
1.6. Самонапряжение, МПа.
1.7. Показатели уровня радиационной защиты".
