- Бетоны и растворы
- Постановление Госстроя РФ от 07.05.2002 N 24 "О введении в действие Изменения к ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые мелкозернистые. Технические условия"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 мая 2002 г. N 24
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ К ГОСТ 26633-91 "БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Ввести в действие с 1 сентября 2002 г. на территории Российской Федерации, представленное Управлением технормирования Госстроя России Изменение N 1 к Межгосударственному стандарту "Бетоны тяжелые мелкозернистые. Технические условия" (ГОСТ 26633-91), разработанное ГУП "НИИЖБ" и принятое Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве.
А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
