- Бетоны и растворы
- Поправки к ГОСТ 24211-2003 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия
ПОПРАВКИ К ГОСТ 24211-2003
1. Пункт 4.1.2. (Последние 5 строчек) - изложить в следующей редакции:
"... повышающие коррозионную стойкость;
повышающие сульфатостойкость;
повышающие стойкость против коррозии, вызванной реакцией кремнезема заполнителей со щелочами цемента и добавок;
регулирующие процессы усадки и расширения".
2. Таблица, п. 2.1.1 - изложить в следующей редакции:
2.1.1. |
Увеличение прочности в |
На 30% |
Образование |
3. Таблица, п. 2.5. Распространить "возможные дополнительные эффекты" по п. 2.6 также на п. 2.5.
4. Таблица, п. 3.3 и п. 3.4. Перенести из п. 3.3 в п. 3.4 предложения:
"Предотвращение образования высолов" |
"Отсутствие высолов" |
5. Пункт 7.4. Сформулировать в следующей редакции: "Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества добавки, используя методы по ГОСТ 30459 для определения нормируемых показателей качества".
